ausziehbare Heckgarage
#1 Beitrag von bfb » 8. Dez 2022, 18:56
Ein Kunde und alter Bekannter hat sich ein Womo zugelegt.
Dethleffs Esprit in Vollausstattung. :D
Problem ist, dass dieses Womo niedrige Hecklängsbetten hat, wodurch die Heckgarage, beidseitig mit breiten Türen ausgestattet, eine sehr niedrige Bauhöhe aufweist. :cry:
Wenn er in der Mitte der Garage lagernde Sachen herausholen will, ist das schon eine sehr mühsame Sache. :cry:
Auch ist das verstauen und befestigen der klappbaren E-Bikes sehr mühsam und aufwendig. :?
Also entstand die Idee, einen komplett ausziehbaren Garagenboden einzubauen. :idea:
Verwirklicht haben wir das mit einem in der Länge variablen Schienensystem wie es auch bei Format Kreissägen verwendet wird.
Dieses System hat eine niedrige Bauhöhe, um höchstmögliche Garagenhöhe beizubehalten und sehr präziese laufende Gleitlager.
Um den Absatz der Türen auszugleichen, wurde das Schienensystem auf 20 mm hohen Leisten montiert
Dabei haben wir eine Siebdruckplatte in 18 mm Stärke, mit den Abmessungen von 2150x1000 mm, im seitlichen Randbereich mir einem Aluwinkelprofil verstärkt, um eine Durchbiegung bei Belastung und ausgezogenem Zustand zu verhindern.
Außerdem haben wir die seitlichen Zurrschienen an den Garagenseiten demontiert und auf der Siebdruckplatte montiert.
Um die klappbaren e-Bikes und Tisch und Stühle befestigen zu können, sind zwei Haltebügel auf der Platte montiert.
Und so ist das Ganze dann geworden! :lol:
Jetz läßt sich, wie auf den Fotos zu sehen, der komplette Boden jeweils zur Hälfte nach recht und links heraus ziehen und das Be- & Entladen ist von außen ohne hineinkriechen ganz bequem möglich. :mrgreen:
Selbstverständlich gibt es Anschläge die ein komplettes herausziehen des Bodens verhindern. :idea:
Außerdem ist der Boden bei geschlossenen Türen arretiert um eine Bewegung bei Kurvenfahrten zu verhindern. :P
Insgesamt ein gelungener Umbau, der Rücken und Bandscheiben schont. =D>
Re: ausziehbare Heckgarage
#2 Beitrag von freetec598 » 8. Dez 2022, 22:10
:daumen Bernd,
Respekt und Hut ab.
Dem Inschenschoer ist nix zu schwer
Fliegenpups
#3 Beitrag von Fliegenpups » 9. Dez 2022, 09:39
Hut ab Bernd rse,r.pr , coole Sache. Jetzt ist die Garage wenigstens vernünftig nutzbar
Henning
#4 Beitrag von FrankiaFan » 9. Dez 2022, 19:07
Das sieht ja mal richtig gut aus. :daumen
#5 Beitrag von Womotraum » 10. Dez 2022, 09:03
Da hast Du was tolles auf die Beine bzw. Boden gestellt. Das sieht auch richtig edel aus. Top. :daumen
Ean MacGlayva
#6 Beitrag von Ean MacGlayva » 10. Dez 2022, 11:43
Aber hallo, das ist genial ... alle Achtung !
:glasses7:
Harry
#7 Beitrag von Harry » 13. Dez 2022, 12:10
Hallo Bernd,
ich habe einen Teil des Einbaus gesehen. Sehr gute Arbeit!
Nochmals Danke für den Einbau der Scherenstützen in unserem Frankia I600DL aus 2002.
Harry
duelken50
#8 Beitrag von duelken50 » 13. Dez 2022, 19:27
Hallo Bernd,
das sieht sehr gut aus. Eignet sich wegen dem Gewicht sicher nur für Womo ab 4,0 to, oder?
duelken50
#9 Beitrag von bfb » 14. Dez 2022, 06:21
Moin Helmut,
dass ist garnicht sooooo schwer geworden.
Die Bodenplatte habe ich in nur 18 mm Stärke genommen und mit Aluwinkeln seitlich verstärkt, um eine Durchbiegung in Längsrichtung zu verhindern.
Die Laufschienen sind bei einer Breite der Platte von 1000 mm, 250 mm vom Rand weg montiert. Dadurch biegt sich auch in dieser Richtung nichts durch.
Aber so ca. 25 kg kommen da schon zustande.
