Unterboden u.Innenboden
womo1709
#1 Beitrag von womo1709 » 27. Jan 2008, 12:40
wie habts Ihr den Unterboden?Alles Metallene wahrscheinlich mit Unterbodenschutz.Is klar.Und wie die Holzböden? Nehmt Ihr dafür H.-Lasuren oder sonstiges in diese Richtung?Oder evtl. auch U.-Bodenschutz?
Desweiteren würde ich gerne den Innenboden neu belegen.Der Boden ist nun schon ziemlich in die Jahre gekommen.Hatte mir schon mal Gedanken über Kork gemacht.Was haltet Ihr davon? Bin offen für alle Tips u.Ratschläge.
Besten Dank im voraus!!
mfg aus der seeeehr trüben Eifel
womo1709
#2 Beitrag von bfb » 27. Jan 2008, 13:43
Hallo Womo 1709,
das Beste ist ein Unterbodenschutz auf Bitumenbasis. Der ist sehr zäh und gleicht Bewegungen innerhalb des Holzes aus, zieht auch etwas in die Oberfläche ein und läßt sich leicht aufbringen.
Die Gefahr ist jedoch, dass durch relativ dampfdichte Böden im Innenraum keine ausreichende dampfdiffusion stattfinden kann. Mehrheitlich werden WoMo`s mit einem PVC Belag ausgeliefert. Diese Böden sind jedoch relativ dampfdicht und lassen nur sehr wenig Taupunktfeuchtigkeit nach oben durch. Das ist für Womo`s die nur im Sommer gefahren werden sicher kein Problem, da nur wenig Taupunktfeuchte entsteht. Wird das Womo aber das ganze Jahr genutzt und auch geheizt, kann es sehr schnell zur Durchfeuchtung des Bodens führen. Da, die zur Dämmung verwendete PU-Dämmung, keine Feuchtigkeit aufnimmt, geht natürlich alles zu Lasten des Holzes.
Gruß Bernd
womo1709
#3 Beitrag von womo1709 » 27. Jan 2008, 14:03
Hallo Bernd,
...das heißt,wenn ichs richtig verstanden habe,Bitumen überall drauf,da ich kein Wintercamper bin? Du sagst mehrheitlich werden WoMos mit PVC böden aus geliefert.Genau diesen wollte ich entfernen und evtl. Kork verlegen.Wie würde sich das miteinander verhalten? Oder teppichboden oder Laminat? Bleibt alles beim alten,so wie beim PVC?
mfg
womo1709
#4 Beitrag von bfb » 27. Jan 2008, 14:43
Hallo Womo 1709,
wenn Du den PVC entfernst, ist der Boden natürlich wesentlich dampfdiffusionsoffener. Durch das Holz und den Kork geht der Dampfdruck problemlos durch und es entstehen keine Schäden. Teppichboden, je nach Trägermaterial, ist das gleiche. Schwieriger ist es bei Laminat, da geht so gut wie nichts durch.
Grundsätzlich kann man sagen:
Alles was Nässe ( in der gesamten Fläche) von oben nach unten durchläßt, läßt auch Dampfdiffusion von unten nach oben durch.
frigo
#5 Beitrag von frigo » 27. Jan 2008, 17:49
jaja, so gehen die Meinungen auseinander...
von Unterbodenschutz auf Bitumenbasis würde ich dringenst abraten, da das Zeug mit der Zeit zur Rissbildung neigt. Durch die Risse läuft Feuchtigkeit in den Bereich zwischen dem Boden und dem U - Schutz. Dann gammelt es richtig !
Als ich noch meine beiden Oldtimer hatte, bin ich hier fündig geworden:http: www.korrosionsschutz-depot.de
da bekommt man auch technische Merkblätter und gut gemachte Anwendungshinweise, aus denen man ermitteln kann, was für den eigenen Bedarf geeignet ist.
Bei Unterböden habe ich gute Erfahrungen mit einer Mischung aus 80 % Wachs und 20 % Fluid Film gemacht. Letzteres ist ein Seilbahnfett, dass dafür sorgt, dass das Wachs dauerelastisch bleibt. Noch nach jahren kriecht das Zeug überall raus.
Owatrol soll für Holz - Unterböden auch gut geeignet sein, das weiß ich aber nur vom Hörensagen.
frigo
#6 Beitrag von frigo » 27. Jan 2008, 22:54
Moin Klaus,
das sollte sich mit Owatrol decken, das Material zieht ebenfalls in das Holz ein. Genau wie mit Lasur kann dann Feuchtigkeit gewissermaßen aus dem inneren Depot abgewehrt werden. Dieses muss nur eben von Zeit zu Zeit erneuert werden.
#7 Beitrag von bfb » 28. Jan 2008, 14:16
grundsätzlich kann der Unterboden von unten her hermetisch abgedichtet werden. Dazu gibt es viele Mittel im Handel. Ohne nacharbeiten wird über die Lebensdauer eines Womo´s sicher nichts ohne nacharbeiten dauerhaft halten.
Sicher ist eins: Ich muss versuchen, die Außenfeuchtigkeit vom Bodenaufbau wegzuhalten.
Habe ich einen diffusionsoffenen Aufbau, kann die Feuchtigkeit nach oben durch diffundieren. Also ist geringfügige Feuchtigkeit kein so großes Problem.
Hab ich jedoch auf der Oberseite einen dampfdichten Belag, kann die Feuchtigkeit aus Taupunkt und eindringender Nässe nicht nach oben weg und wird sich im Laufe der Zeit, bei Erreichen des Sättigungsgrades des Bodenaufbau, nach unten abschlagen.
Dann wäre natürlich ein wasserdichter Anstrich grundverkehrt, da es dann richtig fault.
Eine dampfdiffusion findet nur von unten nach oben statt.
Ein atmungsaktiver Anstrich von der Unterseite her, bringt mir in diesem Fall wenig, da der natürlich auch Feuchtigkeit durchläßt.
Voraussetzung ist jedoch, dass ich keinen dampfdichten Belag auf der Oberseite habe.
Das Ganze ist natürlich davon abhängig, wie ich das FZ nutze. Nur Sommer = kein Problem; auch Winter = etwas problematischer; Winter und Heizung = "Vorsicht".
Da es ja nicht immer nur regnet, wird die Feuchtigkeit durch den Fahrtwind, ähnlich eines Föhn`s, natürlich bei trockenem Wetter wieder schnell getrocknet.
Im Endeffekt ist es so, dass alles was von Luft umströmt wird kein Problem darstellt.
Anders ist es da, wo Holz auf dem Rahmen etc. aufliegt. Dort eindingende Feuchtigkeit trocknet sehr schlecht und kann lange Zeit auf das Holz einwirken. Zudem wird es noch bei Fahrt im Nassen mit dem Fahrtwind in jede Ritze gedrückt.
Stimmt dann die Dampfdiffusion nicht wird es unweigerlich gammeln.
Mit diesem Thema kann man ein ganzes Forum füllen.
Ich denke das muss jeder nach der Nutzung seine FZ selbst entscheiden.
Gruß Bernd
womo1709
Unterboden
#8 Beitrag von womo1709 » 28. Jan 2008, 18:54
...also was ich mir aufs Holz streichen wollte,ich stell Euch das Produkt mal kurz vor: Es handelt sich um eine Dauerschutz-Lasur von G....s Pro.Deren Eigenschaften wären da:
Transparente Dickschichtlasur,äußerst Wetter u.Lichtbeständig,stark wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend.Ich bewege das fahrzeug nur Saison bedingt.Dann müßte dies Zeugs doch in Ordnung sein oder?
mfg
womo1709
#9 Beitrag von bfb » 28. Jan 2008, 22:33
Hallo Womo,
das ist schon in Ordnung, wenn das Zeug auch zäh genug ist.
Bedingt durch ständige Bewegung des Fahrzeugs ist das natürlich sehr wichtig. Da eine Dickschichtlasur üblicherweise für Fenster und Türen benutzt wird kommt es nur zu Spannungen aus Wärme und Kälte und nicht durch sehr starke Bewegung des ganzen Fahrgestells und Aufbau.
Aber, wie schon weiter oben erwähnt, ist das für reine Sommerfahrzeuge nicht so das große Problem, da Schäden nur dort entstehen, wo Wasser über einen längeren Zeitraum auf das Holz einwirken kann ohne zu trocknen.
Gruß Bernd
frigo
#10 Beitrag von frigo » 29. Jan 2008, 07:57
Hallo Womo,
da scheinst Du ja das richtige gefunden zu haben, die Produkteigenschaften hören sich gut an. M.E. ist es wichtig, dass das Material dauerelastisch bleibt, um Vibrationen und Verwindungen auszugleichen. Wenn es "steinhart" aushärtet, gibt es Risse und somit Wassereintritt.
womo1709
Unterboden
#11 Beitrag von womo1709 » 29. Jan 2008, 18:47
..na dann möchte ich mich bei Euch für Eure Unterstützung u.Tips recht herzlich bedanken.Somit werde ich die Sache in Angriff nehmen.Kann mir `ne schönere Arbeit vorstellen,aber die muß ja halt auch gemacht werden.
Ich wünsche Euch was.....
mfg
womo1709
