Zyklenfeste Batterie (Aufbaubatterie)
- Rappelkistenteam
Moin Moin Ich will da mal ne Frage haben:Wer kann sagen wo ich so`n Ding günstig bkommen kann? Müßte so zwischen 90 und 100 ah Leistung haben.Gruß Klaus
frigo
Hallo Klaus,
es geht auch anders. Als die Wohnraumbatterie bei mir den Geist aufgab, habe ich mir (eigentlich nur als Übergangslösung) eine mickrige, billige Baumarkt - Startertbatterie eingebaut, nur mit 55 Ah und kein Stück besonders zyklenfest. Das Ding hält nun schon zu meinem eigenen Erstaunen 1,5 Jahre durch. Den einzigen deutlichen Unterschied zur vorher verbauten 80 Ah Gelbatterie äußert sich darin, dass die Baumarktkrücke natürlich längst nicht so lange Strom liefert. Allerdings stehen wir auch nicht tagelang an einem Platz. Aber sonst: Alles bestens !
Hallo Klaus,
habe bei mir zwei 75Ah Gel Zyklenfest eingebaut. Sind nicht so groß und werden auch in der Medizin benutzt. Stückpreis bei meinem Händler lag bei €140,-. Komme mit beiden ca. 4tage klar, ohne nachladen. Habe allerdings auch viele Verbraucher, Kaffeemaschine, Haarfön, Fernseher usw. Die Bezeichnung lautet: Multipower A98735 12V/75AH.
Jörg
Jörg
don`t dream it, be it !!!!!
www.optima-batterien.de
http://www.europalux.de/frprodyellow.htm
http://www.efiparts.de/
Hier gibts alle Infos zu Optima Batterien die ich selber nur empfehlen kann.
Greets Tuepfel
Greets Tuepfel
- Rappelkistenteam
......und gut Ding will eben weile haben:-)
Vielen Dank für eure Tips !
Klaus Stratmann
Mulitpower-Batterie
Hallo Jörg,
ich freß einen Besen, wenn Deine neue Multipower-Batterie eine wirkliche GEL-Batterie ist. Ich geh mal von ganz gewöhnlicher Vlies-Batterie aus (nicht einmal AGM würde ich dazu sagen). Mulitpower weiß nämlich nicht, wie man GEL macht.
Klaus aus Steinhude
Klaus aus Steinhude
Klaus Stratmann
Optima-Batterien
Hallo Freunde,
seit dem Artikel in der Zeitschrift Camping International ist alle Welt verrückt nach Optima-Batterien. Versteh ich - ehrlich gesagt - überhaupt nicht. Optima ist eine Starterbatterie und wird in den USA von Johnson Controlls (früher Varta) hergestellt. Johnson Controls warnt selbst davor
und sagt auf seiner Internet-Seite, dass man diese Batterie nur bis auf 80 % herunterladen darf. Also 20 % sind nur nutzbar - wenn man ein paar Jahre was davon haben will. Wo - so sagt mir - ist da der Vorteil?
Ich bin überzeugt, dass ein Test mit einer vollen, neuen Batterie Klasse Ergebnisse zeigt. Aber macht das mal 2 Jahre später - wenn sie dann noch lebt. Es gibt für Womos besseres als Optima !.
Ich vergleich das immer mit einem wunderschönen neuen Auto, das ich mir vor Jahren in Jakarte gemietet habe. Fuhr sich toll. Als ich das Auto nach 10 Tagen und 8.000 km wieder am Flughafen abgegeben habe, hat jeder gedacht, ich fahr da nen Trecker.
Klaus aus Steinhude
Klaus aus Steinhude
- Langertriumph
Hallo Elektriker
Was haltet ihr davon??
http://www.prevent-germany.com/batterie ... -agm2.html
Ich halte das angebot für ok oder ???
- hans
Bin zwar kein Elektriker, habe aber genau diese Batterie seit knapp 4 Jahren als 180 Ampere in Gebrauch, das beste was ich seit 25 Jahren im Reisemobil verbaut habe !Langertriumph hat geschrieben:Hallo Elektriker
Genau die Vorteile, die der Hersteller nennt, treffen zu 100 % zu:
Diese Batterien mit Vliestechnologie sind mehr als die bekannten Batterien wie zum Beispiel Gelbatterien. Sie haben das Militär und die Schiffswerften überzeugt und sind nicht mehr aus den Bereichen weg zu denken.
In der Industrie finden die Batterien mit Vlies-Technik, durch Ihre 10 Jahre Nutzungsdauer, immer mehr Anklang.
Für Zyklenhäufigen extremen Stromversorgungen, wie zum Beispiel für Solar- und Windkraftanlagen, sind Sie daher fast ein muss! Und mit Ihrer minimalen Selbstentladung halten diese Batterien deutlich länger die gespeicherte Energie als herkömmliche Batterien.
Mit dieser Batterie bekommen Sie mehr für Ihr Geld. Hohe Lebensdauer, hohe Belastbarkeit und extreme Leistung.
Batterien mit Vliestechnologie werden die guten Eigenschaften der Säurebatterien und guten Eigenschaften der Gelbatterien vereint. Dieser Batterietyp bildet während der Ladephase keine lästigen Gase. Die Säure ist durch die Vliestechnolgie gebunden, so das bei Beschädigung Sie sehr gut gegen auslaufender Säure gesichert ist, so kann sie auch Lageunabhänige Betrieben werden.
- Langertriumph
Hallo Hans
Danke für deine Antwort. Ich habe einen Bürstner mit Solar 2x55 Watt.
Zur Zeit habe ich 2 alte Aufbau Batterien Säure, schon ca. 8 Jahre alt sind noch vom Vorgänger. Ich will die jetzt durch neue ersetzen.
Ich habe mich bei dem Angebot erst nur über den Preis gewundert, finde ich recht günstig. Aber ich werde die wohl Bestellen.
Jetzt haben die Schraubanschlüsse an den Polen, wie hast Du das gemacht mit dem Kabel, gibt es da möglichkeiten mit Adaptern, oder hast Du auf die Anschlussleitungen Kabelschuhe gelötet?
Hallo Langertriumph
Falls du auf Kabelschuhe umbauen solltest, diese dürfen nicht gelötet werden, sondern müssen gequetscht werden.
Aber es gibt Polschuhe die Befestigungen für diverse Kabelschuhe haben.
siehe z.B. hier
http://www.svb.de/index.php?sid=5751c39 ... ype=search
siehe z.B. hier
Schönen Gruß Bernd
Eura 770HB + Wiking Meteor/Mariner90
- Langertriumph
- andre.bohne
6 volt
ich gebe nun auch mal ein tip also ich selber habe nur säurebatterein im WOMO ja ja ich weiß die Stinken na ja mit einem billigen Ladergrät stimmt das . Also nun zu den Batterien es sind sogenant Antriebatterien also genau das was man im Womo braucht sie haben 6 volt und 325 ah ( 20 H) und sie kosten ca 100 also man kauft einfach 2 stück und legt sie in reihe und man hat 12 volt 325 ah für ca 200 euro und nun komt der witz sie mach ca 1000 zyklen . Hm Also die ganze gel und agm sache ist ja toll aber habt jemad schon mal eien Gabelstapler mit so einer Batterie gesehen ??
Also in diesem Sinne
André
André
Hallo Andre,
ganz unrecht hast Du nicht. Ich habe auch zwei zusätzliche Batterien mit 6 Volt und 265 Ah im Womo eingebaut.
Mit der Aufbaubatterie komme ich auf 365 Ah.
Das garantiert mir eine sehr lange Standzeit ohne Landstrom.
Einen Nachteil hat die Geschichte trotzdem.
Die Dinger sind SAUSCHWER! :''>
