Hilfe Wasserpumpe
Hilfe Wasserpumpe
Ich (Silke) wollte mich gerade mal um unser Womo kümmern.
Ich habe den Strom fürs Wasser angestellt und da läuft die Wasserpumpe ununterbrochen, ohne daß ein Wasserhahn offen ist. Wasser ist nicht im Tank.
Hilfe!! Warum??????
Hilfe!! Warum??????
LG Silke
Wer Schreibfehler findet darf sie behalten.
Rimor "KIVI", Ford, Bj. 1994
- Nixus
Hallo Silke und Wolfgang,
das muss doch so sein. Wenn der Strom für die Pumpe eingeschaltet wird muss die Pumpe auch pumpen. Ist dann aber kein Wasser im Tank, kann die Pumpe keinen Druck in den Leitungen aufbauen und pumpt sich doof und dämlich. Fülle den Tank mit Wasser und dann ist die Sache wieder in Ordnung. Überprüfe aber vorher ob sich das Sicherheitsventil vom Boiler vielleicht auch geöffnet hat, sonst klappt das mit dem Druck in den Leitungen auch nicht. Zwischendurch immer mal den Wasserhahn auf kalt und warm öffnen, damit die Luft aus dem Boiler und den Leitungen entweichen kann.
Tja, Boiler haben wir (noch) nicht.Nixus hat geschrieben:Hallo Silke und Wolfgang,
Da Wolfgang ja fürs Grobe
Aber Danke trotzdem für den Rat.
LG Silke
LG Silke
Wenn ich mein Fahrzeug zum Überwintern abstelle, öffne ich alle Wasserhäne, zum Entlüften der Leitungen.
Schalte ich im Frühjahr Strom ein, würde die Pumpe auch laufen, wenn nicht erst mal alle Wasserhähne schließen würde.
Vor ein paar Jahren hatte meine Partnerin einen Wasserhahn soweit geschlossen, dass zwar kein Wasser mehr durch kam, die Pumpe aber noch lief. Erst nach 500km wurde es bemerkt, weil das Pumpenrad nur noch locker auf der Welle saß und kein Wasser mehr fördern konnte.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Ich hatte gestern schon mit dem von Rimor gesprochen und der hat mir auch noch so nebenbei erzählt, wie teuer so ein Boiler ist und was wir für einen brauchen. Glaube andere Pumpe geht wohl nicht. Aber vielleicht ja doch.....?????frigo hat geschrieben:oder eine andere Wasserpumpe...
@Anderen Frager
Pumpenschalter ist am Boardsystem und wenn Wasser im Tank ist soll es ja wieder ok. sein, aber heute ist das Wetter hier schei*... und da verschiebe ich das Wasser einlassen....
Danke für Eure prompte Mühe!!!!
LG Silke
Hallo Silke & Wolfgang,
das ganze hört sich nach Druckwasserpumpe an. Die bleibt erst stehen, wenn der Druck im System erreicht ist.
Ich habe auch so eine Pumpe eingebaut. Die habe ich aber dann mit der Stromversorgung von den Microschaltern der Wasserhähne gekoppelt. Strom steht erst zur Verfügung, wenn der Wasserhahn geöffnet wird. Da die Pumpe mehr fördert als an einer Entnahmestelle entnommen werden kann, schaltet die Pumpe beim Erreichen des eingestellten Druck auch mal kurzfristig ab. Sollte mal kein Wasser mehr im Tank sein, würde die Pumpe ständig laufen und ich müßte den Pumpenschalter ausschalten. Durch die Schaltung über die Wasserhähne, brauche ich lediglich den Hahn zu schließen und die Pumpe hat keine Spannung mehr.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
danke Ihr lieben Helfer, Wasser ist im Tank und es funktiniert alles bestens mit der Wasserpumpe.
Was noch passiert war, ist, daß der Schlauch vom Wasserhahn an der Spüle von der Steckverbindung ab war.
Wie das passieren konnte k.A., aber soll ja vorkommen.
Dann ist an der Toilette das Rückschlagventil mal wieder nicht dicht gewesen.
Wolfgang hat das ganze Klo ausbauen müssen um es wieder gangbar zu machen. Aber wir werden wohl ein neues Ventil brauchen.
Silke
Silke
LG Silke
Hier geht es
