ich bin noch ganz neu hier in Forum, und habe direkt mal eine Frage.
Ich fahre seit mehreren Jahren einen Pilote PX68 und habe sehr viel Spass mit dem fahrzeug. Regelmässige Wintertouren in den Süden. Und im Sommer dann eher in Nördliche Regionen.
Aber nun zu meinem Problem. Seit der letzten Tour werden die hinteren Batterien während der Fahre nicht mehr geladen. Und auch der Kühlschrank lauft nicht mehr auf 12Volt. Bei Versorgung über 220 Volt ist alles OK.
Ich habe nun schon mehrere Stunden in die Fehlersuche investiert leider ohne Erfolg.
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan oder Ähnliches von diesem Fahrzeug, oder kann einen Tip geben.
Schon mal danke im voraus.
Oxy
Elektrik Probleme am Pilote PX 68
Bunker
das hört sich nach fehlendem D+ Signal an, das ja anliegt, wenn die Lichtmaschine dreht.
D+ steuert sowohl das Trennrelais (zwischen Fahrzeug- und Aufbaubatterie), als auch die Kühlschranksteuerung, d.h. 12V von der Aufbaubatterie werden nur zum Kühlschrank durchgeschaltet, wenn D+ anliegt, d.h. der Motor läuft.
Ich würde mal in diese Richtung forschen.
Hartmut
Hartmut
- Nixus
Moin Oxy,
auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen in unserem Forum.
Die ersten Schritte zur Prüfung der D+ sollten gar nicht so aufwendig sein, Du musst nur wissen wo das Trennrelais eingebaut ist. In meinem Fall steckt es direkt im Ladegerät, andere haben es aber auch extern verbaut. Wenn Du das Relais hast, brauchst Du nur mit der Prüflampe, oder besser einem Multimeter messen, ob bei laufendem Motor an der Leitung 12V+ anliegen. Sollte das nicht der Fall sein, kannst Du die Leitung bis hin zur Lichtmaschine rückwärts nach einem Fehler absuchen und vielleicht ist es ja wirklich nur die Sicherung. Im schlimsten Fall hat die Lichtmaschine einen Schaden, dann wird die Sache unerfreulich.
Berichte uns doch bitte, ob Du den Fehler gefunden hast und woran es dann letztendlich gelegen hat.
Viel Erfolg, Peter.
Viel Erfolg, Peter.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 51 Gäste
Hier geht es
