Tauchpumpe Duschhahn!
Zuletzt geändert von Ehemaliges Mitglied am 8. Jun 2010, 13:50, insgesamt 3-mal geändert.
eine Frage was machen die 4 Leitungen??
2 ich würde die pumpe wenn sie noch läuf vielleicht mal entkalken!
welche neu?? stark und wenig Strom widerspricht sich aber es gibt ja technische daten
gruß hans
hallo all,
erstmal vielen Dank für eure antworten. An der Pumpe kann es nicht liegen , da ich eine neue gekauft habe mit 1,5 bar und 22L/min und es hat sich nichts verändert. Der Druck in der küche ist gut im Bad ist nur ein Rinnsal, wenn ich aber die Amartur im Bad fast ausdrehe so das die pumpe ausschaltet kommt kurzfristig genug Wasser. Schaltet die Armatur
nicht richtig oder ?
bis denne haui
bis denne haui
Hallo Leute,
die Pumpe war es definitiv nicht. Auch die Leitungen habe ich komplett überprüft auf undichtigkeiten aber es war alles vom feinsten und knochentrocken. Jetzt kam mir der ´Gedanken den Magnetschalter vom
Dusch´hahn zu überprüfen und Bingo der schaltete zwar an und aus aber eben nicht richtig da ´der Bimetallschalter ausgeleiert ist.
Ich habe einen neuen bei Fritze Berger bestellt und werde berichten aber der Test hat schon gezeigt das es die Lösung war.
schöne Grüße
haui
schöne Grüße
haui
Hallo Haui,
dann solltest du aber den Übergangswiderstand messen können; entweder direkt oder den Spannungsabfall...niedrige Spannung an der Tauchpumpe...
oder verschieden hohen Spannung jenachdem ob Schalter Dusche oder/und Schalter Küche ein ist....
Hier noch eine Erkenntnis manchmal wie bei mir war die Duschamatur so montiert dass der Schalter immer im Wasser stand wenn man geduscht hatte. Das war nicht gut. durch drehen der Amatur konnte das Wasser abfließen und seit dem ist ruhe....bei meinem Womo.
gruß hans
Hallo Bastler,
genauso wie ichs mir gedacht habe, das bimetallplättchen hat nicht mehr im richtigen Moment geschaltet, leider konnte ich bei dieser filigranen
Technik auch nichts mehr zurechtbiegen. Mit dem neuen Hahn für 14 Euro funzt es wieder.
Hier nochmal der verursachende Schalter:
schönen Gruß und Danke an alle Vorschläge haui
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 46 Gäste
