PC Stellplatzfinder / Pocket PC Stellplatzfinder
Ich möchte hier ein Program für die Stellplatzsuche vorstellen.
Und würde mich über weitere Anregungen freuen.
Der PB-Stellplatzfinder und auch der PC-Stellplatzfinder sind natürlich kostenlos. Die Programme gibt es entweder über Heise.de unter http://www.heise.de/software/download/p ... nder/67472
oder unter http://www.prodbis.de/ppc.html
An beiden Programmen wird immer wieder gearbeitet also mit Anregungen nicht hinter dem Berg halten.
Die Version 2 des Stellplatzfinders steht kurz vor der Veröffentlichung!
Na das ist mal ein Angebot
Herzlich willkommen, rcamp56
Solche Infos kann man in der Tat - immer gebrauchen.
Habe gerade mal probiert....
Der PC Stellplatzfinder funktioniert bei mir problemlos
der PB-Stellplatzfinder Version 1.1.0 geht leider nicht, bei WM 2003 Version 4.21.1088
Beim Starten der cab- datei auf der Speicherkarte sagt er, es sei keine gültige CE Anwendung
PB-Stellplatzfinder
Hallo oldpitter
hast du das Compactframework .net 3.5 auf deinem PPC?
Mit diesem sollte es problemlos funktionieren.
hier der Link: http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=en
Das ist ja ein super Programm
Jetzt noch ne Schnittstelle ums an Navigon 7 zu übergeben und es gäbe für mich nichts besseres.
Du hattest ja gesagt: Vorschläge willkommen.
Müsste auch machbar sein, da es ja auch mit Adressenübergabe von Outlook geht.
Schnittstelle Navigon 7
Hallo bfb
Wenn ich nicht ganz daneben liege, ist es möglich beim Navigon über Favoriten zu navigieren.
Sollte das korrekt sein benötige ich einmal ein Favoriten File.
Dieses sollte im Ordener der Anwendung auf dem Navi zu finden sein.
Wenn Ihr mir dieses zu kommen lasst dann könnte in der Nächsten Version vom PC Stellplatzfinder , kommt in ca. 1 - 2 Wochen, und in der nächsten Version des PB-Stellplatzfinders diese Exportschnittstelle realisiert sein.
r
und ja so habe ich mir das mit den Anregungen vorgestellt
r
(at ) rcamp56
auch mit Compactframework .net 3.5 auf PPC geht die CAB-Datei nicht:
Keine gültige CE Anwendung.....
 GoFast läuft, das Programm erkennt aber die GPS-Maus nicht
Nicht weiter schlimm, nur schade.
Das PC-Programm geht aber.
Dazu die Frage:
Kann man da auch weitere/eigene Daten aufnehmen?
Beispie: Wir möchten im Sommer nach Schweden und ich habe dafür die
Daten für die ca 500 Plätze der CAMPING CARD SCANDINAVIA
im Exelformat vorliegen.
Dazu die Frage:
Eigene Daten im PC Stellplatzführer
Hallo oldpitter
Eigene Daten können für Deutschland in der Version 2 erstellt werden.
Kommt in der nächsten Woche.
Für Schweden existiert bisher keine Info, wenn du mir die Stellplätze als Excel zukommen lässt und diese Informationen kein Copyright besitzen kann ich diese im Anschluss an das Release 2 einbinden.
r
r
PC-Stellplatzführer 2.0.0 steht bereit
Der erste Wurf der Version 2 steht nun zum Download bereit.
http://www.prodbis.de/down/PCSTFV2.msi
Viel Spass damit.
r
Viel Spass damit.
r
Alles klar es klappt, dank der Hilfe von Rainer
Nach der Installation ist im Ordner Programme ist ein Ordner: Rainer Derks.
Darin ist der Ordner: PCSTF, darin der Ordner Install.
Bei älteren NICHT 64 Bit-Systemen, muss da die Datei: SSCERuntime-ENU-x86.msi ausgeführt/installiert werden.
Nun können EINZELN, auch eigene Stellplätze über eine Eingabemaske hinzugefügt werden =D>
Neue Version PC-Stellplatzfinder
Hallo zusammen
eine neue Version des Stellplatzfinders ist realisiert.
Neue Funktionen:
KML import und Export
Sicherung der Eigenen Daten
Stellplätze Bearbeiten (Importierte)
Das Programm ist wie immer Kostenlos, frei Kopierbar.
Download unter www.prodbis.de dort unter ppc/Navigation
Viel Spass damit
r
Neue Funktionen:
Viel Spass damit
r
Re: Neue Version PC-Stellplatzfinder
läuft wie geschmiertrcamp56 hat geschrieben: KML import und Export
spitze finde ich die Möglichkeit zum Im-Export
da bewegt sich ja einiges....
Schließe mich Pitters Meinung an.
Danke für die positive Rückmeldung.
Daher hier eine kleine Vorschau für die folgenden Version:
Implementierung der vorhandenen Funktionen für Internationale Stellplätze.
GPX Export (Garmin)
CSV Export
Es wäre schön wenn Ihr mir im laufe der Zeit euere ergänzten Daten oder auch die neuen Plätze zukommen laßt. Diese können dann in einem Datenupdate ALLEN zur Verfügung gestellt werden.
r
GPX Export (Garmin)
CSV Export
r
