moin moin
ich habe heute einiges am womo gemacht
und habe gesehen das hinten l+r die ecken am unterboden torfig waren ,
habe alles lose rausgepuhlt
und will das erstmal austrocknen lassen ein paar tage ,
ich hatte mir gedacht das ich es wieder mit holz auffülle ,
das holz wollte ich in stücke schneiden und einkleben und zum schluss eine kleine hm wasserfeste holzplatte draufschrauben
womit soll ich das holz einkleben ( ich habe div silicon da bin glaser , aber sili ist wohl nicht das richtige , dann habe ich noch dikalin oder wie das heisst da)
kann man das so machen wie ich das vor habe
soll keine maga reparatur werden im innen raum steht das bett und andere seite das klo
siehe bild ist wirlkich nicht viel zumachen denke ich
gruss michael
scheisse bild geht nicht Dieser Dateityp jpg ist unzulässig
heute torf gestochen was nu ?
alles wird gut
- menzian
Hallo Michael,
1. wieso ist jpg nicht zulässig? Schau mal bei Bild hochladen welche Dateitypen stehen, auch jpg
2. beim Torfstechen bin ich auch grad. Ich mach es auch so, richtig sauber machen, versiegeltes Sperrholz zuschneiden,und ran damit. Ich nehme als Kleber guckst Du hier: http://wueko.wuerth.com/medien/produkti ... /00176.pdf
Danach mit einem wasserabweisenden Unterbodenschutz behandeln( vorallem die Ecken) und fertig ist die Laube. Das WOMO soll ja keine 100 Jahre werden.http://www1.westfalia.de/shops/werkzeug ... x_7_kg.htm
- andre.bohne
also Kleb und dicht von Würth benutze ich auch klappt super ich habe ja auch nur eine Gfk aufbau.
Desweitern würde ich auch erst mal schauen warum und woher das alles kommt Wasserleitung abflus oder soetwas.
Und dann noch schauen wieweit der Schaden geht sind Tragen Teile betroffen usw.
Oder mal einfach beim Freundlichen fragen und vieleicht eien Paar Tips holen.
André
André
Einmal Bocklet immer Bocklet
ja danke erstmal
es sind ja hinten nur die beiden ecken
ich denke da tropft das wasser ab was runtergeht vom womo
und der boden ziemlich nackt mit holz ist
deswegen denke ich das sich das holz nach 17j mal auflöst
gruss
werde aber mal suchen ob es woanders her kommt
bekomme keine bilder rein warum weis ich nicht
gruss
alles wird gut
- menzian
genau da hinten ist es auch bei mir. Die Ursache ist ganz einfach.
Eine nicht vorhandene Abtropfkante, welche wohl vergessen wurde oder verschlampt. Dort bleibt das Wasser hängen und zieht so allmählig ins Holz. Also richtig sauber machen und besonders die Kanten richtig versiegeln.
