Brauche dringend elektrische Hilfe....
tommibasel
Hallo an alle, wer kann mir sagen was mit meiner Elektrik im sun ti los ist....die lampen gehen aus und die ladespannung zeigt rot an für den wohnbereich, wenn ich den motor aus habe. wenn der motor läuft geht alles...gibt es da eine hauptsicherung von der startbatterie zur anderen batterie? oder woran kann das liegen? batterie tot? fahrzeug ist 4 jahre alt
- Ruhrpottrecke
- Duc Holliday
- andre.bohne
das Hört sich ganz nach Batterie TOD an . Also wenn der Motor läuft und alles geht und wenn Du dann den Mototr ausschalterst geht nichts meher bzw nur noch Kurz sind die Batterien vermutlich hin. Batterie wasser Prüfen und die Spannung messen denke dann hast du Schon dein Fehler.
MFG
André
MFG
André
Einmal Bocklet immer Bocklet
Bei einer "toten" Batterie würde immer ein sehr hoher Ladestrom fließen (Zellenschluss).
Nimmt man die andere Variante, dass deie Batterie hochohmig wird, würde man es schon sehr früh merken, wenn die Kapazität radikal nachlässt.
Ich denke eher, dass da ein anderes Problem ist. es kann einfach nur die Sicherung an der Batterie sein, wie oben schon genannt. Ist wahrscheinlicher.
Aber es kann nur heißen: Messen, messen, messen.
Batteriespannung direkt an den Polen zuerst. Dann nach der Sicherung.
- Ruhrpottrecke
tommibasel
Ich denke auch das es die Batterie ist.
Wenn der Motor läuft, schaltet das Trennrelais auf und gibt Strom von der Lima.
Motor aus, Trennrelais getrennt und bei defekter Batterie geht die Spannung sofort in den Keller.
Bei schlechter Pflege einer Säurebatterie kann diese schon nach weniger als 4 Jahren kaputt sein.
Zuletzt geändert von bfb am 24. Aug 2011, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
Stimmt, aber je nach Nutzung fällt es meist erst auf wenns zu spät ist.
Ich habe einen Bekannten, der nie nach seiner Batterie gesehen hat.
Womo im Herbst abgestellt und im Frühjahr ging nix mehr.
Eine Überprüfung der Aufbaubatterie ergab: fast "3" Liter Waser fehlten
Eine Zelle war Totalschaden und damit die ganze Batterie auch
Alter der Batterie: noch keine 2 Jahre!
tommibasel
- Ruhrpottrecke
FRANKIA A610
