Günstiges Angebot einer Funk-Rückfahrkamera
bastler123
ich habe ein sehr günsiges Angebot für eine Funk-Rückfahrkamera von Luis gefunden.
Siehe hier: http://www.fritz-berger.de/fbonline/__s ... detail.jsf
Kann jemand etwas über die Brauchbarkeit und Qualität dieser Kamera sagen oder hat gar jemand Erfahrung damit?
Gruss
Bastler
Gruss
Bastler
Meines Erachtens wird eine Nummernschildkamera immer sehr schnell verschmutzt sein. Über den Blickwinkel kann man geteilter Meinung sein, aber das System ist auch sehr günstig.
Ob das Funksignal stark genug ist, um bei einem Alu-Aufbau bis nach vorne zu gelangen, ist ein Versuch wert.
Einige berichten von Funkbeeinbträchtigungen, da diese Systeme in einem Funkbereich arbeiten, der von vielen genutzt werden.
Das alles soll nur zur Information und zum Nachdenken dienen, nicht direkt vom Kauf abraten. Vielleicht hat ja jemand so ein System und kann mehr berichten.
- rainerausrhedeems
Hallo!
Ich habe noch nie was gutes von diesen Kameras gehört,außer der einfachen Instalation!Es geht einfach nichts über die Kabelversion,auch wenn sie noch so aufwändig ist,da muß man einfach durch+wenn das Geld noch nicht reicht,besser noch ein Jahr ohne fahren,
obwohl,ein Schaden genügt+man kann sich 2 Kameras kaufen!!
Gruß,Rainer
Gruß,Rainer
Mir wäre die Kameraposition darüber hinaus auch zu tief!
Ich würde mir eher eine nehmen, bei der ich die Kameraposition frei wählen kann, wie z.B. bei der hier:
Rückfahrkamera-System
Über die Qualität dieser Anlage kann ich nichts sagen. Aber wenn ich mir die Preisunterschiede z.B. zu dem nachfolgenden System ansehe, dann ist davon auszugehen, dass es welche gibt! Wahrscheinlich schon alleine beim Monitor (Auflösung, Farbe etc.)
Luis T5 Funk-Video-Einparksystem
Einen guten Eindruck mach die erstgenannte Anlage aber dennoch, wie ich finde.
Über Erfahrungsberichte würde ich mich sehr freuen, da ich mir auch gerne eine freie Sicht nach Hinten anschaffen möchte.
Grüsse
der addi
Grüsse
der addi
Schaut doch mal vorbei:
Zu Vermutungen über Preis/Qualitätsunterschiede
siehe hier
und meinen Beitrag da, vom 30 Nov 2008 13:23
In dem Thread ist auch ein Erfahrungsbericht über eine Nummernschildkamera
bei dem im Eingangsposting vorgestellten Modell ist KEINE Angabe über die Schutzklasse
Ich erkenne nun nicht, ob es die gleiche wie diese ist.
Die hat die Schutzklasse IP65.
wobei i.d.R. die erste Zahl die Schutzklasse "Staub", die zweite Zahl die Schutzklasse "Wasser" angibt.
siehe hier
- andre.bohne
Ich kann nur sagen Finger weg von Solchen Cameras ich habe selber eien und sie Klappt überhaupt nicht und wenn ist der Betrachtungwinkele viel zu klein. Die Camera taug nur um zu sehen ob ein Kind hinterm womo ist meher nicht . Aslo ein Park oder Rangierhilfe Taugen diese nichts man kann auch keien Abstände einschätzene das geht nur wenn die Cammera oben per Kabel verbunden ist. Alles ander Taugt nicht da es im WOMO immer wieder zu Störungen kommt.
MFG
André
Mein Tip Werksferkauf zB Waeco
MFG
André
Einmal Bocklet immer Bocklet
Wenn die Kamera an der Rückwand montiert ist und laut Angaben einen Betrachtungswinkel von 180 Grad hat, wie kann der dann zu klein sein?
Kannst Du mir das mal erklären?
- andre.bohne
Also ich rede von der Ersten Cammera die hir genant wurde.
180 könnte ausreichen kann es aber nicht genau sagen .
Aber wie gesagt den absant kann mann dann immer noch nicht aus der tiefen lagen einschätzen. Und wenn die Cammera oben angebaut wird würde ich auch min auf 180 grad gehen sonst bringt das auch nichts. meien erfahrung habe die Damlige auch zurück gehen lassen 110 grad und dann eine 180 grad bekommen.
Ich finde nichts von 180° Betrachtungswinkel , sondern nur von 110° "Kamera"winkel. Hier soll es wohl Erfassungswinkel o.ä. heißen. Egal.
Aber 110° sind m.E. viel zu wenig. >135° sind schon eher zu wählen. Irgendwann (z.B. >150°) ist aber dann auch Schluss, weil dann das Bild zu sehr verzerrt ist, um alles wieder vernünftig einschätzen zu können.
Und als Anbringungsort eine Stoßstange zu wählen ist wahrscheinlich nur für PKW sinnvoll, um zu sehen, ob die Stoßstange in der Nähe ist.
Bei einem Womo möchte ich schon die Abmessungen des Womos sehen, also die Kanten rechts und links, um wirklich vernünftig auf den Zentimeter genau rangieren zu können. Dies kann ich aber nur, wenn ich von oben nach unten schaue.
bastler123
Der erste Link oben von mir hat schon eine 180° Kamera.
Aber ich hab noch ein paar gefunden. Schau mal dort:
Luis T5 Funk-Video-Einparksystem mit 9,14-cm-Display
LKW PKW Funk Rückfahrsystem Sony CCD + 18cm (7 ZOLL) MONITOR
Auto Rückfahrkamera 180 Grad Schwarz mit Distanzlabel
ich habe seit Oktober diese verbaut,
http://www.amazon.de/ProUser-16233-R%C3 ... 159&sr=1-8
Ich bin sehr zufrieden, der Monitor lässt sich während der Fahrt ein-ausschalten, somit gibt es dann auch keine Störungen. Beim einparken ist die Kamera eine grosse Hilfe. Das System zeigt auch ein oder ausblendbare Hilfslinien.
Der Einbau ist sehr einfach. Alles in allem, zu empfehlen.
Viele Grüsse
Volker
Viele Grüsse
Volker
Viele Grüsse aus der schwarz/ gelben Stadt
- Fliegenpups
Hallo Henning,
ich habe den Strom an das Rückfahrlicht angeschlossen. So schaltet sich die Kamera erst ein wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird.
Das funktioniert einwandfrei.
Der Blickwinkel ist für mich ausreichend, denn ich habe die Kamera über der Stossstange montiert.
Volker
Volker
- Fliegenpups
Moin, moin,
das hört sich ja gut an. Ich hatte nämlich irgendwo gelesen, dass es dabei zu Fehlermeldungen kommen kann, da der Rückfahrscheinwerfer dann ja mehr Strom braucht als vorgesehen und dass dann die Elektronik einen Fehler meldet. Aber wenn das nicht der Fall ist, wäre das ja klasse und einfach.
Henning
Henning
