Druckspeicher
#1 Beitrag von Breckman » 6. Feb 2015, 21:23
Kurze und klare Antwort: Ja.
Ein Druckwasserausgleichsbehälter, den meinst Du, ist absolut sinnvoll.
Du hast eine Druckwasserpumpe und der Ausgleichsbehälter sorgt für gleichbleibenden Druck, auch bei geringen Wasserentnahmen.
Zudem wird das Gesamtsystem sehr wahrscheinlich leiser.
Also: Einbauen. Kostet nur ein paar Euronen.
Funzt nicht bei Tauchpumpen.
SunVoyager
#2 Beitrag von SunVoyager » 6. Feb 2015, 22:45
Kann ich auch bestätigen! Habe ich auch vor langer Zeit nachgerüstet weil die Pumpe immer schnell ein und ausgeschaltet hat. Jetzt ist das viel besser. Gruß Klaus!
#3 Beitrag von Langertriumph » 8. Feb 2015, 21:36
Moin Uwe
Ich hatte auch mal damit liebäugelt mir so ein Ausgleichsbehälter einzubauen, habe aber dann meinen Boiler komplett entleert. In dem Boiler befindet sich oben ein Luftpolster , welches als Puffer wirkt und somit ein ständiges anspringen der Pumpe verhindert (Pulsieren). Bei Bedarf kannst du auch die Pumpe etwas höher drehen.
Nachdem ich dann wieder Wasser aufgefüllt habe war das pulsieren der Pumpe vorbei. Ich entleere jetzt einmal im Monat den Boiler,damit sich wieder ein Luftpolster bildet und alles ist Gut. Probiers mal aus. :wink:
#4 Beitrag von bfb » 9. Feb 2015, 07:39
Moin Thomas,
das dürfte aber nur bei der Entnahme über den Boiler funktionieren, da bei Entnahme von Kaltwasser der Boiler umgangen wird.
#5 Beitrag von Langertriumph » 9. Feb 2015, 08:35
Moin
Ja das kann schon sein, aber man benutzt ja meistens Mischwasser, sprich halb warm und halb kalt, bei mir ist es deutlich besser geworden. Ich habe allerdings auch zeitgleich den Druck der Pumpe erhöht. Probierern kann man es ja mal, ist ja kein Aufwand. :wink:
#6 Beitrag von Jubel » 9. Feb 2015, 14:08
Ich habe seid Jahren passend zur Pumpe das Druckausgleichsgefäss aus Kunststoff von Shurflo eingebaut. Wir haben es nie bereut.
Egow
#7 Beitrag von Egow » 11. Feb 2015, 22:38
bfb hat geschrieben:das dürfte aber nur bei der Entnahme über den Boiler funktionieren, da bei Entnahme von Kaltwasser der Boiler umgangen wird.
Bei der Entnahme von Kaltwasser wird zwar der Boiler nicht durchflossen, trotzdem wird Wasser in den Boiler gepumpt, weil ein höherer Pumpendruck über die Kaltwasserleitung das Luftpolster im Boiler komprimiert. Der Boiler funktioniert auch dann als Druckspeicher.
Wenn eine Zapfstelle in unmittelbarer Nähe des Boilers liegt und die Schlauchwege Boiler - Zapfstelle kurz sind, kann nach öffnen des Zapfhahnes bei Kaltwasser erstmal auch Warmwasser kommen.
woge
