DuoControl CS --> Flaschen "zudrehverhalten"
Hallo Forum,
ich habe mir eine DuoControl CS mit Fernanzeige beim Fachmann einbauen lassen.
Ich stehe noch im Berufsleben und kann daher nur so alle 14 Tage an Wochenenden das WoMo nutzen. Ausser natürlich die längeren Urlaube.
Zu meiner Frage: Muss ich die Flaschen trotzdem noch zwischen den Wochenenden zudrehen? Der Fachmann meinte ich könne mit dieser neuen Technik im Auto die Flaschen ruhig offen lassen und auch die Absperrhähne IM Fahrzeug könnten offen bleiben. Wenn die Heizung abgeschaltet wird, wäre alles dicht. Da müsste ich mir keine Sorgen machen.
Stimmt das oder wie macht ihr das? Lasst ihr die auch einfach offen?
Übern Winter, also bei LANGER Standzeit, denke ich, das "Flaschen Zu" normal ist.
Ganz lieben Gruß
Dirk
Ganz lieben Gruß
Dirk
Du kannst die Flaschen ruhig offen lassen.
Wir haben bisher unsere Gasflaschen nur zum Flaschenwechsel zu gedreht.
OK, unser WoMo steht max 14 Tage am Stück, ist aber für die Fragestellung nicht relevant.
Wichtig ist, beim Anschließen der neuen Flasche, die Überwurfmutter genügend "handfest" anzuziehen.
Zu locker, könnte da Gas entweichen.
Zu fest, würde die Dichtung - Flasche /Überwurfmutter - leiden.
Es gibt im Zubehörhandel ein prima Hilfsmittel dafür, siehe hier
Dieser Schlüssel hat den Vorteil, daß er nicht geschlossen ist und ein zu festes Zudrehen verhindert, indem er dann durchrutscht.
Ich hoffe, daß ich Peter widersprechen darf.
Ich gehe nach dem Prinzip der Risikovermeidung. D.h. bei jedem Abstellen - und sei es nur für wenige Tage - wird bei mir die Gasanlage zugedreht. Dies ist keine großartige Aktion - 30 Sekunden - und alle wenns, und aber sind gelöst.
- Ulli-et-Tom
Ich bin zu dem Thema geteilter Meinung (noch...).
Wir haben nämlich auch gerade eine DuoControl mit Crashsensor (incl. Fernanzeige) eingebaut, selbstverständlich in Kombination mit den erforderlichen Gasschläuchen mit Schlauchbruchsicherungen (SBS).
Mit diesen SBS's hat man ja quasi ein weiteres Ventil nahezu direkt an der Flasche, welches im Falle des Schlauchbruches schließt.
Ein Gasverlust durch die geöffneten Ventile sollte ja eigentlich nicht möglich sein, ansonsten würde man die Gasprüfung wohl nicht bestehen.
Seit nun mehr 20 Jahren drehen wir immer die Ventile bei der Fahrt zu und es ist ja eigentlich kein großter Akt. Mehrmals hatten wir auch schon wieder erneut angehalten, um die Flaschen zu schließen, weil wir es vergessen hatten.
Wie wir damit tatsächlich zukünftig umgehen, wissen wir eigentlich noch nicht - aber wahrscheinlich werden wir die Flaschen in alt gewohnter Weise schließen. Nach Motto: Sicher ist Sicher. Und wenn wir es jetzt mal vergessen würden, wäre es vieleicht nicht so schlimm...
Hauptsächlich haben wir die Duo eingebaut, damit man nachts keinen Flaschenwechsel mehr machen braucht. Es scheint nämlich ein Phänomen zu sein, dass die immer nur nachts plötzlich leer sind.
Der andere Grund ist, dass wir immer, wenn wir die Gasklappe aufgemacht haben, einen leichten Gasgeruch wahrgenommen haben. Es waren keine Leckagen festzustellen - Druck hat gehalten und Lecksuchspray war unauffällig. Andere Bürstner-Besitzer berichten ähnliches... Ich gehe davon aus, das der Orignal- Regler an der Bürdelnaht leicht undicht ist - jedoch so gering, das bei der Prüfung (ca. 15min) kein Druckverlust feststellbar ist.
Ähnliches hatten wir mit Gaszählern in der Firma. Ich werde den Regler mal auf unsere Prüfbank nehmen...
Kann jemand von euch ähnliches berichten bezüglich des Geruches ? War immer nur, wenn die Klappe mindestens etwa ein Tag zu war.
Re: DuoControl CS --> Flaschen "zudrehverhalten"
Ich denke, JEDE hier geschilderte Handlungsweise hat ihre Berechtigung und ist hinsichtlich der Fragestellung schon gar kein "widersprechen" einer anderen Handhabung.Dirk67 hat geschrieben:
Die Aussage des Fachmanns in der Fragestellung stimmt.
Mehr Sicherheit ist nie verkehrt. ICH würde auch eine Handlungsweise: "Ich bau die Flaschen lieber aus" auch hinnehmen/tolerieren.
DAS ist nämlich NOCH sicherer - zumindest für das WoMo....
Das mit dem Gasgeruch im Gaskasten (angesprochen von Ulli-et-Tom )
habe ich ab und zu früher auch festgestellt!
Nachdem ich solche oben vorgestellte Gasflaschenschlüssel verwende, ist auch das vorbei
- Ulli-et-Tom
...den habe ich auch immer benutzt (und benutze ihn auch jetzt), aber trotzdem war da immer ein leichter Geruch wahr zu nehmen...oldpitter hat geschrieben: Das mit dem Gasgeruch im Gaskasten (angesprochen von Ulli-et-Tom )
den von Peter beschriebenen Schlüssel habe ich zur DC dazu bekommen und werde ihn natürlich dann auch nutzen.
Ich seh schon, die Meinungen sind doch sehr unterschiedlich. Jeder legt seinen Sicherheitsstandart selber fest.
Für mich erstmal gut zu Wissen, das ich die Flaschen getrost auflassen kann wenn ich will.
Wie ich jetzt damit umgehe, werde ich sehen. Wenn ich Ihn in die Halle bringen sollte, muss ich eh zudrehen, ist bei uns Vorschrift.
Ganz lieben Gruß
Dirk
Ganz lieben Gruß
Dirk
Ich drehe die Flaschen bei Tourstart auf und wenn die Tour zu Hause endet, werden sie wieder zu gedreht.
Zwar könnte alles offen bleiben, da wir auch die DC verbaut haben, doch bei Gas bin ich lieber vorsichtig. Außerdem habe ich auch immer diesen leichten Gasgeruch in der Nase, wenn ich den Gaskasten öffne - und der ist unten weit offen.
Sonnige Zeiten
gerwulf
Sonnige Zeiten
gerwulf
Wir rollen im Chic T-plus 5.2
- schienbein
... ich glaub schon, dass das so wie du's machst richtig und vernünftig ist ...gerwulf hat geschrieben:Ich drehe die Flaschen bei Tourstart auf und wenn die Tour zu Hause endet, werden sie wieder zu gedreht.
Sonnige Zeiten
gerwulf
