Ausrichten mit Keilen 3 Achser
schütte
#1 Beitrag von schütte » 25. Mär 2015, 15:51
wie richte ich am Besten einen 3 Achser mit Keilen aus,wenn dieser seitlich
schräg steht ?
#2 Beitrag von Breckman » 25. Mär 2015, 19:01
Vorne dürfte eigentlich klar sein.
Hinten kommt es darauf an, wie schräg Du stehst.
Wenn Du die vordere Heckachse nimmst, dann kommst Du höher hinauf, da dann der Winkel steiler wird. :wink:
Bei der hinteren Achse ist er flacher.
Ein Keil reicht auf jeden Fall; nicht beide Achsen. Das geht eigentlich eh nicht, da Du zwischen den Achsen keinen Keil platzieren kannst.
Ansonsten ein herzliches :welcome:
#3 Beitrag von bfb » 26. Mär 2015, 07:11
Breckman hat geschrieben: Ein Keil reicht auf jeden Fall; nicht beide Achsen.
VORSICHT:
Dabei kann die maximale Tragkraft des Reifens erheblich überschrittenen werden, was eine Beschädigung der Karkasse nach sich ziehen kann, insbesondere wenn der Reifen schlecht auf dem Keil steht.
Außerdem wird die Federung der Achse, je nach Gewicht des Womos, bis auf Anschlag gedreht. Da dann die Federung komplett eingedreht ist, ist auch die erreichbare Ausgleichshöhe eher gering.
wolfi48
#4 Beitrag von wolfi48 » 26. Mär 2015, 09:37
eine Alternative wären diese aufblasbaren Keile:
http://www.flat-jack.de/
lassen sich bei Doppelachsern hintereinander legen und aufblasen,
es können aber nur 5 bis 6 cm/Kissen ausgeglichen werden. Man kann diese
Keile auch übereinander legen, dann sind 10 bis 12 cm Niveauausgleich
möglich.
Allerdings teuer, Preis pro Kissen um die 100 €.
Wolfgang
schütte
#5 Beitrag von schütte » 31. Mär 2015, 12:24
Vielen Dank für eure Antworten, aber so richtig bringt mich das nicht weiter .
Es stimmt, wenn ich auf den vorderen Keil fahre drückt es den Federweg weit
rein. Beim hinteren Keil wäre es das gleiche.
Vieleicht hat ja noch jemand eine Idee.
#6 Beitrag von Breckman » 31. Mär 2015, 19:58
Was Bernd schreibt, ist natürlich überhaupt nicht von der Hand zu weisen.
Trotzdem ein aber:
Fährt man auf einen Keil, egal welche Achse man nun nimmt, wird die andere Achse ja nicht total entlastet oder soweit angehoben, dass sie sogar frei schwebt. Ich denke, sie wird immernoch erheblich stützen.
Meine Ansicht eben.
Wenn man in den weiten des Internetzes surft, man will ja garnicht glauben, es gibt noch mehr Foren, dann wird man feststellen, dass dieses Thema als Ergebnis eigentlich ein "entschiedenes Vielleicht" ergibt.
Man wird aber auch feststellen, dass eine Mehrheit dazu tendiert, wenn, dann die hintere Achse auf den Keil zu stellen.
Alternativ kann man sich ja einen "Superkeil" selbst bauen. Lang genug, um beide Räder darauf zu stellen. Dann geht aber wohl nur eine Höhe. Oder man baut sich Stecksysteme. Der Phantasie darf freien Lauf gelassen werden.
Die nächte Altenativen wären:
1. Schräg stehen.
2. Den Platz wechseln oder weiterfahren.
Tja, wie will man es nur richtig machen?
