Solarzellen
dadidada
Solarzellen
#1 Beitrag von dadidada » 13. Dez 2015, 22:31
Guten Abend zusammen,
ich hoffe hier im Forum eine Antwort darauf zu erhalten ob ich eine Monokristalline Zelle 100 Watt und 2 Monokristalline Zellen mit je 50 Watt zusammen schließen kann.
Oder muss ich wie schon gehört für die 2 50 Watt Zellen einen separaten Anschluss mit eigenem Solarregler legen.
Schön wäre es wenn ich alle Zellen zusammen schließen könnte und über einen Solarregler an die Akkus gehen könnte.
Ich hoffe das mir auf meine Frage eine Fundierte Antwort geben kann.
Gruß aus Köln von Dieter :?:
liegen.
Reinhold Messmer
#2 Beitrag von bfb » 15. Dez 2015, 06:43
Moin Dieter,
ich wüsste nicht warum du einen separaten Regler nehmen solltest.
Wenn dein Laderegler für 200 Wp ausgelegt ist und deine Kabelquerschnitte passen, kannst du das über einen Regler laufen lassen.
dadidada
Solarzellen zusammen führen?
#3 Beitrag von dadidada » 15. Dez 2015, 09:53
Guten Morgen Bernd, guten Morgen Klaus,
danke für eure Antwort, was mich verunsichert ist die Aussage vom Verkäufer der beiden 50 Watt Zellen, das man auf keinen Fall die Zelle(100 Watt) die ich schon auf dem Dach habe mit den beiden 50 Watt Zellen zusammen an die Akkus bringen dürfte.
Wenn ich aber mit anderen Womo Fahrer spreche lachen die immer und sagen das sie 4 oder sogar mehr unterschiedliche Zellen zusammen geführt haben und mit einer Leitung an die Akkus gegangen sind.
Ich kann die Aussage des Verkäufers auch nicht nach voll ziehen, ich müsste dann wieder ein Loch ins Dach Bohren und das würde ich nur sehr ungern machen wenn es anders geht.
Die Frage ist daher folgende, kann ich die drei Zellen auf dem Dach über die Kabel zusammen führen und dann mit der schon vorhandenen Leitung an die Akkus gehen. Mein schon vorhandener Solarregler hat 30 Ap.
Gruß Dieter :roll:
liegen.
Reinhold Messmer
B&T CAMPER
#4 Beitrag von B&T CAMPER » 15. Dez 2015, 15:33
Hallo Dieter
Die Zellen werden alle paralel geschaltet, kann das sein das der Verkäufer dir vieleicht noch 2 Stk 50 Watt verkaufen wollte.
also ich sehe da kein Problem wenn der Laderegler dafür ausgelegt ist, aber wenn du sagst der hat 30 Ampere dann reicht das
Gruss aus dem Allgäu
Tommy
Birgit & Tommy
der sieht nur Ärsche
#5 Beitrag von bfb » 15. Dez 2015, 16:34
Das kannst du ruhig mit anklemmen. Der Laderegler erkennt wie der Ladezustand deiner Batterie ist und schaltet den Strom drauf. Ist die Batterie sehr schwach, geht er auf volle Leistung, heißt, das alle Zellen volle Ladeleistung abgeben, falls Sonne vorhanden. Zusammengeschaltet ist das wie eine Zelle mit 200 Wp.
dadidada
Solarzellen
#6 Beitrag von dadidada » 15. Dez 2015, 22:28
vielen Dank für die Ratschläge, da bin ich ja beruhigt das ich die Zellen miteinander verbinden kann und nicht noch einen Regler anschließen muss, auch bin ich froh das ich nicht noch ein zweites Loch in das Dach meines Reisemobil Bohren muss.
Liebe Grüße aus Köln von Dieter :D
liegen.
Reinhold Messmer
