Nr. 875
Nr. 875
#1 Beitrag von Nixus » 22. Aug 2016, 18:34
So,...jetzt aber!!!
Was zeigt dieses Foto.
Längengrad
#2 Beitrag von Längengrad » 22. Aug 2016, 20:12
Etwas Mechanisches ?
#3 Beitrag von Nixus » 22. Aug 2016, 20:31
Das kommt drauf an,
denn es sind durchaus einige Hebel, Gelenke und Funktionen daran, die man beim Gebrauch benutzen muss und betätigen kann.
Es handelt sich aber nicht um ein Maschinen-, Motoren-, oder ein Fahrzeugteil.
#4 Beitrag von Langertriumph » 22. Aug 2016, 21:16
Irgendwie ein Teil eines Objektivs ? :scratch:
#5 Beitrag von Nixus » 22. Aug 2016, 21:25
Nein,
ein Teil eines Objektivs ist es nicht.
Ich nehme an, Du meinst den Bajonetverschluss mit Blick durch die Optik.
Nein, das ist es nicht.
#6 Beitrag von Scania144v8 » 22. Aug 2016, 21:28
Also ich würde sage das könnte ein Teil vom Fahrrad sein eine Narbe oder so
#7 Beitrag von Nixus » 22. Aug 2016, 21:35
Nixus hat geschrieben:Es handelt sich aber nicht um ein Maschinen-, Motoren-, oder ein Fahrzeugteil.
Wie war das denn noch mit dem Lesen und dem Vorteil......... drxu3
#8 Beitrag von Scania144v8 » 22. Aug 2016, 21:43
Ok hast recht habe ich vor lauter eifer übersehen :D
Dann ist das was man Täglich braucht im Haushalt ?
#9 Beitrag von Nixus » 22. Aug 2016, 21:48
Nein, auch das nicht.
Man kann es natürlich auch im Haushalt einsetzen, aber dann müsste in der Küche schon etwas spektakuläres passieren, damit es einen Sinn macht. :think
Längengrad
#10 Beitrag von Längengrad » 22. Aug 2016, 22:31
Spektakuläres in der Küche :roll:
Rohrbruch ?
#11 Beitrag von Nixus » 22. Aug 2016, 22:38
Was meinst Du Günter?
Ob das Foto einen Rohrbruch darstellt? Nein das tut es nicht.
Falls Du den Rohrbruch als spektakuläres Ereignis meinst, dann könnte man den gesuchten Gegenstand unter Umständen benutzen, aber es würde nicht einer direkten Reparatur dienen.
#12 Beitrag von Nixus » 22. Aug 2016, 22:39
Achso, Harti,
es ist kein Beleuchtungsgegenstand.
Nr. 875
#13 Beitrag von Frankia » 22. Aug 2016, 22:53
Hi,
das Bilderrätsel boomt ja so richtig in der letzten Zeit !
Danke "Nixus" für Dein Engagement !!!
Zuletzt geändert von Frankia am 22. Aug 2016, 23:32, insgesamt 1-mal geändert.
Längengrad
#14 Beitrag von Längengrad » 22. Aug 2016, 22:57
Nixus hat geschrieben:Was meinst Du Günter?
Ich dachte da so in Richtung Nass Sauger :wink: Aber das wäre mechanisch.
#15 Beitrag von Nixus » 23. Aug 2016, 07:30
Die Idee mit dem Wasserrohrbruch ist gar nicht so schlecht, aber das Wasser kann man damit nicht aufsaugen.
